[O1] "Elektryka" szyb i CZ mnie wkurza - jak się p
  • qickare
    • 286
    daj na luz z tym PSJ, nie jest to do niczego potrzebne.
  • Agamek12
    • 9956
    Otóż co mnie wkurza:
    1. samoczynne zamykanie się centralnego zamka po przekroczeniu 20km/h - jak się pozbyć tego dziadostwa i spowodować, aby przestał się sam zamykać?
    2. nawet zamknięty centralny zamek "stuka" mi przy przekraczaniu 20km/h w tylnych prawych drzwiach - co zrobić, aby nie próbował się zamknąć nawet jak jest zamknięty?
    3. tylne szyby dają się otwierać z tylnych włączników nawet po ich "zablokowaniu" przez kierowcę włącznikiem w podłokietniku - co jest grane?
    4. szyby elektryczne raz działają po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, a raz nie - od czego to zależy i co zrobić, aby zawsze działały (tak jak mówi instrukcja) około 10 minut po wyjęciu kluczyka?
    Grrrrr....
    I kto wymyślił umiejscowienie włącznkików sterowania szyb w tak niewygodnym miejscu? Czy nie można bylo ich przesunąć bardziej do przodu???
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez Agamek12
      wyłączyć vagiem
      saport techniczny baj DGW
        ad1. Akurat to pierwsza rzecz jak wlaczam w aucie, a po wygluszeniu drzwi naprawde ten dzwiek jest duzoooo milszy dla ucha.
        ad2. Jak stuka w drzwiach tzn ze tak jakby nie bylo zamkniete, cos jest poknocone w module komfortu. Za kazdym przekroczeniu 20km/h czy tylko za pierwszym ??
        ad3. Jak wyzej, zastanawiam sie czy nie pojawila sie zielenina w module w drzwiach kierowcy i/lub przeciera sie wiazka drzwi.
        ad4. Szyby dzialaja przez x minut, az nie otworzysz drzwi kierowcy.
        To sterowanie szyb jest calkiem ok, mnie akurat nie przeszkadzalo nigdy, duzo bardziej denerwowalo mnie szukanie ich na panelu srodkowym albo kolo lewarka zmiany biegow.
        • Agamek12
          • 9956
          No fakt, rozwiązanie z Vectry B albo Xsary jest do d..y. Ale już w Astrze 2 można było zrobić to wygodnie...
            • 11357
            nie jest źle, w polo mam w okolicy łokcia
            VAG->sterownik komfortu->adaptacja->kanał 03
            1 - włączone zamykanie autoamtyczne
            0 - wyłączone -||-
            reszta jak Maicroft pisze coś z wiązkami, modułem komfortu...
            • laurin
              • 727
              Ad 3 - może tez być zwalony przycisk od blokowania szyb - nie dociska gumek do płytki i dlatego nie blokuje (u mnie tak było)
              rozebrać - przeczyścić, coś podkleić pod przycisk aby był lepszy docisk gumki do płytki i powinno hulać
              • Agamek12
                • 9956
                Aaaa, i jeszcze jedno: raz lampka wewnętrzna gaśnie "z opóźnieniem", a raz od razu po zamknięciu drzwi... :-(
                  • 11357
                  z opóźnieniem jak nie masz kluczyka w stacyjce
                  bez opóźnienia jak jest włączony kluczyk
                  • Agamek12
                    • 9956
                    No właśnie mam tak, że otworzę drzwi z pilota i nie zapala się światło we wnętrzu. Otworze drzwi i światło się zapala. Zamykam drzwi i światło gaśnie.
                    albo (wszystko robię tak samo, kluczyki nan stop w ręku, nie w stacyjce, zamku, itp.):
                    otworzę drzwi z pilota i zapala się światło we wnętrzu. Otworze drzwi i światło się wciąż pali. Zamykam drzwi i światło gaśnie z opóźnieniem.
                    W "starej" działa zawsze z opóźnieniem...
                    Wkurza mnie, no co mam zrobić...? Może obie Oktawki zamienić na Superba... eee, nie, znów bym truł przez rok... :-)
                    • Porter
                      • 144
                      mnie wygląda na to, że coś masz jednak zwalone. wciąż coś Ci działa, potem nie działa - ja miałem sporo podobnych/takich samych problemów - zamykanie tylnych szyb i ich blokada, oświetlenie wnętrza etc etc. naprawiałem rzeczy po kolej i jakoś wszystko działa jak należy. nie wydaje mi się żebyśmy mogli powiedzieć tttm jeśli raz jest tak, a potem inaczej.
                      co do tego zamykania zamka to chyba nie potrzebujesz vaga jesli masz autoalarm - w każdym autoalarmie jaki miałem były na to jakieś kody.
                      Every man dies. Not every man really lives.
                      1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
                        • 11357
                        a przyuważ czy jak otwierasz drzwi to lampka na szafie się zapala?
                        tzn. czy czasami się zapala, a czasami nie
                        • Agamek12
                          • 9956
                          tak, przy otwarciu drzwi kontrolka na szafie zawsze się zapala...
                            • 11357
                            to by wykluczało mikrostyk w drzwiach
                            chociaż tam są dwa, hm...
                            a jak się zachowuje lampka dolna w drzwiach?
                            • Agamek12
                              • 9956
                              tak, świeci się, zawsze... cóż, starośc nie radość...
                              • Porter
                                • 144
                                Agamek12, u mnie było tak, że kontrolka na panelu zawsze się świeciła, lampka w drzwiach czasem tak, czasem nie, a oświetlenie wnętrza mniej więcej tak jak Ty opisujesz. tymczasem zauważyłem, że u mnie prawie zawsze szwankowała prawa żarówka. ostatecznie rozkręciłem całą lampkę i przeczyściłem wszystko - jak ręką odjął. i w czym był problem? nie mam pojęcia. po prostu nie wiedziałem co jeszcze robić więc wyczyściłem lampkę i działa jak należy. zbieg okoliczności?
